Futterboot - Problem Propelleransteuerung
Hallo zusammen! Ich wurde von "ausserhalb des Forums" angeschrieben. Mike hat das Problem, daß nach 2 Jahren die Propeller seines gekauften Futterbootes (er ist Angler) nicht mehr synchron laufen, der rechte Prop sogar ausfällt. Könnt IHR hier anhand des Videos sehen, woran es liegen (könnte)? Mike ist für jede Hilfe dankbar, auch für etwaige Reparaturarbeiten, die natürlich nicht kostenlos sein sollen. Bitte schaut mal auf das Video, ich gebe bei Bedarf dann seine Telefonnummer per PN weiter
Re: Futterboot - Problem Propelleransteuerung
Das sieht ja so aus, als hätte er eine einfache "Panzersteuerung" mit getrennten Kanälen.
Kann man den Regler von einem zum anderen Motor umstecken?
Dann könnte man schon mal einkreisen, ob das Problem auf der Reglerseite oder der Motorseite liegt.
Wandert der Fehler, ist es reglerseitig, wandert er nicht, liegt es am Motor.
Zumindest ich, als elektronischer Laie, würde das so probieren.
Grüßle & viel Glück
Grüßle & viel Glück
Klabauter- Pinzettenhalter
John-H. und Thoto mögen diesen Beitrag
Könnte auch noch weiter in Richtung Sender liegen, die Fehlerquelle.
Also: Empfänger, bzw. der entsprechende Ausgang dort, hat einen Fehler, was man auch durch Umstecken prüfen kann,
bis hin zu einer Fehlfunktion des Steuerknüppels senderseitigs, bzw. der angesteuerten Elektronik dort.
Hier hilft ein Umstecken der Regler am Empfänger, also nicht nur zum Motor hin. um den Fehler einzukreisen.
Natürlich immer vorausgesetzt, man hat keine "Wackelkontakte" o. ähnliche Fehler.
ullie46- Modellbau-Experte
Klabauter und Thoto mögen diesen Beitrag
Moin aus Berne, müsste man mal reinsehen, eine "Panzersteuerung" hätte am Schaltteil einen Taster, der muss ab und zu auf "0" eingestellt werden, sonst steuern die beiden Regler nicht richtig....
NWRR- Lupenbesitzer
Das, was Du hier ansprichst, Wolfgang, wäre der Fall, wenn ein Modul eingebaut wäre, das vorwärts / rückwärts mit rechts / links auf die beiden Motoren verteilt. Da muss das Modul auf "Null" zurückgestellt werden, um einen Gleichlauf zu erreichen.
Hier allerdings vermute ich, wie "Klabauter" auch, dass über zwei "vor-rück-Kanäle" die zwei Regler ihre Impulse über die jeweiligen Steuerkanäle des Empfängers direkt bekommen. Also kein Mischermodul dazwischen verbaut ist. Das sieht auch bei der Betätigung der Steuerknüppel so aus (beide Hebel werden nach vorne geschoben).
Es wäre interessant zu hören, ob und was bereits von den vorgeschlagenen Maßnahmen überprüft wurde und was dabei herausgekommen ist.
Zur Ergänzung:
Hier mal die Beschreibung eines Kettenmischers:
Falls es interessiert:
Hier mal ein Video zur Funktionsweise des "Kettenmischers" am Beispiel zweier Servos an Stelle vo zwei Reglern.
Zur Ergänzung:
https://www.modellbau-regler.de/Downloads/Anleitung%20Kettenmischer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G7ycQDF7io4
Den Gedanken, die Motoransteuerung zu tauschen, sehe ich auch als zielführend an.
Kostet erstmal kein Geld und bringt Gewissheit.
Mir ist dazu aber noch was eingefallen als ich mir das Video nochmal angesehen hab:
Die Backbordschraube geht plötzlich in die Knie. Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich vor Jahren mal an einer Bussard von Robbe.
Die Fehlerursache: Eine winzige Fadenalge hatte sich so unglücklich um die Propellerwelle verwickelt, daß sie sich nach ein paar Sekunden zwischen Stevenrohr und Welle klemmte. Dadurch ging auch hier die Leistung an der Schraube in die Knie.
Kurzum: Alge raus - Boot lief.
Thoto- Modellbau-Experte
Und das hat sie bei dir auch wiederholbar gemacht, also nach jedem Motorstop wieder entspannt, so daß erstmal wieder Leistung da war?
Man sieht im Video, daß dieses "Bremsverhalten" ja anscheinend bei jedem neuen Gasgeben erneut auftritt, erst schnell, dann langsam.
Auf alle Fälle wäre es dann ratsam auch mal die Sauberkeit der Welle zu kontrollieren.
Danke für eure Hinweise / Tips! Ich gebe die so mal weiter!
Klabauter schrieb:
Sachen gibt's...
Ja genau, das minimale axiale Spiel in der Kupplung reichte aus.
Ohne Last kam die Welle vielleicht 0,1mm raus. Wenn man dann Gas gab zog die Welle wieder an und die Alge bremste runter.
Klabauter mag diesen Beitrag
Frank Kelle schrieb:Danke für eure Hinweise / Tips! Ich gebe die so mal weiter!
Was macht denn das Futterboot mittlerweile, füttert es wieder?
Grüßle
» BAUBERICHT BR 86 TRUMPETER von aviavi59
» Vom Kartonmodell 1:250 zum RC schwimmfähigen Modell 1:100 "SANTA INES"
» Stapellauf mit einem Nachfolgenden Problem
» Houston, we've had a Problem! Apollo 13 Revell 1:48 (Restauration und Scratch)
